Einleitung
Es ist notwendig die Batterie zu ersetzen, wenn das Display nicht mehr gut lesbar, die Anzeige verschoben erscheint oder der Taschenrechner gar nicht mehr funktioniert. Das Gerät ist mit Solarzellen ausgestattet mit der die Batterie geladen werden kann, aber wenn diese alt ist oder sich aufbläht, sollte sie ersetzt werden um Undichtigkeiten zu vermeiden, die das Gerät beschädigen könnten. Auch wenn das Gerät zwei Energiequellen nutzen kann, ist es nicht komfortabel nur auf die Solarzellen zu vertrauen, wenn die Batterie defekt ist,
Was du brauchst
Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Zum Ausschalten die Tasten [Shift] und dann [AC] [OFF] drücken.
Benutze einen Phillips Schraubendreher Größe #0 um die 1.6mm Schraube der Batterieabdeckung zu lösen.
Entferne die Batterieabdeckung.
Lege die neue Batterie ins Batteriefach, mit dem Pluspol (+) nach oben zeigend.
Nimm die Batterieabdeckung und schließe das Gerät mit der Schraube und einem Phillips Schraubendreher Größe #0.
Um den Taschenrechner zurückzusetzen, drücke auf die Taste [ON].
Drücke die Taste [SHIFT].
Drücke die Tasten [9] [CLR] um die Daten zurückzusetzen.
Drücke auf die Taste [3] und wähle "ALL".
Drücke die Taste [=] zum bestätigen.
Drücke auf die Taste [AC].
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Thank you so much! God bless you.
Can you send me one please
In Jaigaon india
Thank you ,
La touche ON de ma calculatrice ne fonctionne plus comment faire ?
Merci du fond du cœur 🫶🫶🫶
