Zum Hauptinhalt wechseln
Casio FX-991EX Batterietausch
Was du brauchst
    1. Casio FX-991EX Batterietausch, Entferne die Abdeckung des Batteriefachs: Schritt 1, Bild 1 von 2 Casio FX-991EX Batterietausch, Entferne die Abdeckung des Batteriefachs: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube der Abdeckung, indem du einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 verwendest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio FX-991EX Batterietausch, Entferne die Batterie: Schritt 2, Bild 1 von 2 Casio FX-991EX Batterietausch, Entferne die Batterie: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um die Batterie zu entfernen. Benutze dafür die Aussparung an der rechten Seite.
      • Benutze keine scharfen Objekte, die das Gerät beschädigen könnten. Es kann schwierig sein, die Batterie zu entfernen. Entsorge die Batterie an einer Sammelstelle für Batterien.
      Frag FixBot
    3. Casio FX-991EX Batterietausch, Ersetze die Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio FX-991EX Batterietausch, Ersetze die Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der FX-991EX benutzt eine 1,5V LR44 Knopfzellenbatterie.
      • Schiebe die neue Batterie in ihr Fach. Stelle sicher, dass der positive Pol (mit der Schrift) nach oben zeigt.
      • Der negative Pol zeigt auf den Bildschirm des Taschenrechners.
      Frag FixBot
    4. Casio FX-991EX Batterietausch, Schraube die Abdeckung wieder an: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Abdeckung des Batteriefaches wieder an ihren Platz und Schraube sie fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Solltest du den Taschenrechner danach resetten müssen, musst du SHIFT+9>3>= eingeben.
Sollte du das nicht müssen, kannst du wieder loslegen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Just discovered during a lecture that my battery has become a spicy pillow - if you're leaving this in storage be careful and monitor it, lest it explode and/or warp the case irreparably.
FarmYard Gaming - Antwort Teilen
Which size of screws
李生山 - Antwort Teilen
I found nothing in the slot. What can i do?
UTL Shaion - Antwort Teilen
Do you see any wires connecting the battery to the circuit board? I don’t see any on mine. Both of ours may be fake lmao
Ivan Liu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 605
Insgesamt: 28,381
