Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung entfernen wir die alte SIM-Karte und setzen eine neue ein.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Schlitten auf der Rückseite des Telefons in die freie Position.
Hebele die Rückseite mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig von der Unterseite her auf.
Öffne die Metalllasche vorsichtig mit einem Spudger. Jetzt kannst du die neue SIM-Karte einlegen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
i believe that is the memory card, not the sim card!
