Zum Hauptinhalt wechseln
Casio G-Shock G302 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Casio G-Shock G302 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips #00 screws from the back of the watch.
  2. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a pair of tweezer to remove the metal cover by lifting it.
    • Be careful not tot lose the rubber gasket underneath.
  3. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the six Phillips #00 screws from the inside of the watch.
  4. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a pair of tweezers to remove the protective casing with the battery attached to it.
  5. Casio G-Shock G302 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use your finger to push the CR2025 Lithium battery out of its protective casing.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 768
Insgesamt: 63,975
