Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio LK-170 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Casio LK-170 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem JIS-1-Schraubendreher die sieben 11 mm großen Schrauben an der Rückseite der Tastatur.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio LK-170 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, drehe die Tastatur um und ziehe vorsichtig die mittlere Abdeckung heraus.
      • Klappe diese Abdeckung nach oben, sodass die Bauteilplatine sichtbar wird.
      Frag FixBot
    3. Casio LK-170 Display austauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio LK-170 Display austauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio LK-170 Display austauschen, Leiterplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wir entfernen insgesamt 26 Schrauben auf der Leiterplatte.
      • Zuerst musst du mit dem PH-1-Bit die 17 rot eingekreisten 8-mm-Schrauben entfernen.
      • Entferne danach mit demselben PH-1-Bit die drei 8-mm-Schrauben, die unter der weißen Verkabelung verborgen sind. Diese Schrauben sind orange eingekreist.
      • Entferne anschließend mit dem JIS-1-Bit die drei 7-mm-Schrauben auf der Leiterplatte.
      • Nach dem Entfernen der Leiterplatte werden drei weitere Schrauben sichtbar.
      • Entferne mit dem PH-1-Bit die letzten drei grün eingekreisten 8-mm-Schrauben.
      Frag FixBot
    4. Casio LK-170 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, hebe die Bauteilplatine an und lege sie mit der Vorderseite nach unten auf die Tasten.
      • Die Bauteilplatine ist mit der Tastatur verbunden; versuche daher nicht, sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Casio LK-170 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die Bauteilplatine um, um das Display-Panel freizulegen, das aktuell mit einer grünen Blende verbunden ist.
      Frag FixBot
    6. Casio LK-170 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display-Panel, indem du es vorsichtig mit den Fingern von der grünen Platte anhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 1,116
