Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Damit du die herrlichen Töne der Tasten ordentlich hören kannst, braucht der Austausch des Lautsprechers (oder der Lautsprecher) des Keyboards etwas Zeit, da du einen Schraubendreher und einen Lötkolben benötigst. Beachte, dass diese Anleitung den Austausch des linken Lautsprechers beschreibt, die gleichen Schritte können jedoch auch für den rechten Lautsprecher angewendet werden.
Was du brauchst
Insgesamt müssen 7 Schrauben entfernt werden, um einen Lautsprecher auszutauschen. Verwende einen JIS-1-Schraubendreher, um diese Schrauben zu entfernen: 2 auf der Rückblende und 4 an der Seite der Tastatur.
Drei dieser sieben Schrauben sind etwas versteckt und könnten schwer zu finden sein.
Entferne vorsichtig den Lautsprecher und sein Fach von der Vorderseite der Tastatur.
Entferne die vier 11 mm Schrauben an den vier Ecken des silbernen Quadrats auf der Rückseite des Lautsprechers mit einem JIS-1-Schraubendreher.
Entlöte die Lötverbindung, die die blauen und weißen Kabel am Lautsprecher befestigt.
Entferne den Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
How much is a replacement speaker and where do I get one for the BRAND new keyboard U just bought that doesnt work through the left speaker (LK 265)
