Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio LK-170 Tasten ersetzen
Was du brauchst
    1. Casio LK-170 Tasten ersetzen, Taste: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio LK-170 Tasten ersetzen, Taste: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio LK-170 Tasten ersetzen, Taste: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Du entfernst 17 11-mm-Schrauben mit einem JIS-1-Schraubendreher, um die Rückseite der Tastatur von der Vorderseite zu lösen.
      • Beginne damit, die 4 Schrauben auf jeder Seite des Klaviers zu entfernen, die rot eingekreist sind.
      • Entferne anschließend die vier etwas versteckten Schrauben, die orange eingekreist sind.
      • Entferne danach die zwei Schrauben in der Mitte des Klaviers sowie die drei Schrauben an der Oberseite des Klaviers, die gelb eingekreist sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio LK-170 Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Casio LK-170 Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Tastatur auf die Vorderseite gedreht hast, entferne vorsichtig die Frontblende von der Rückblende der Tastatur mit deinen Händen.
      • Du solltest jetzt die Schrauben sehen, die die Tasten an ihrem Platz halten.
      • Es gibt fünf 18-mm-Schrauben pro Tastenabschnitt.
      • Drehe mit einem JIS-1-Bit die fünf Schrauben in dem Abschnitt heraus, in dem sich die Taste befindet, die du ersetzen möchtest.
      Frag FixBot
    3. Casio LK-170 Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio LK-170 Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Du kannst die weißen Tasten mit deinen Händen greifen und entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
This guide also works for the Casio LK-175.
The keys are in small groups and you will need to purchase the correct ones. Unfortunately, the ones I received from a seller did not match. I think he thought the part was compatible between my keyboard and the one he pulled them from. I very carefully tried super-gluing the key back onto it's section and so far so good (a few hours). Hopefully, the repair will hold.
Thank you for the guide Samantha.
Steve Ferrel - Antwort Teilen
Do you know if this exposes the circuit board(s)? I need to open my Casio LK175 to figure out why it's only working with batteries. I need to test the power adapter with a load...but the easiest way to do that would probably be measuring the voltage on the pins inside the board.
Thanks for posting this BTW. I saw so many screws on the bottom. I figured a lot of em were holding the keys. I was afraid to open it up, because I figured I'd mess it up. This is very helpful!
Heather Hodge - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 3,136
