Einleitung
Der Casio FX-82ms ist ein oft genutzter, einfacher Taschenrechner, der in vielen Schulen genutzt wird. Er hat eine sehr lange Lebenszeit, aber manchmal kann eine Taste nicht mehr funktionieren, was sehr nervend sein kann. In dieser Anleitung werden wir dir zeigen, wie du dieses Problem beheben kannst.
Was du brauchst
Dies ist der Taschenrechner um den es geht.
Die Werkzeuge die du brauchen wirst, sind: einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Spudger und einen Lötkolben.
Drehe den Taschenrechner um.
Lokalisiere die sechs Schrauben auf der Rückseite.
Entferne alle sechs Schrauben.
Wenn alle sechs Schrauben entfernt sind, kannst du die Rückseite des Taschenrechners abnehmen.
Suche die Kontaktstellen aus Gummi.
Löte an den Kontaktstellen während du mit den Spudger versucht die Platine (PCB) abzuhebeln.
Beginne mit den unteren Stellen (auf dem Foto links). Hebele die Platine gleichzeitig vorsichtig locker.
Solltest du keinen Zugang zu einem Lötkolben haben, kannst du auch ein Allzweckmesser nehmen, um die Kontaktstecker zu entfernen.
Bringe die Gummimatte wieder zurück an ihren Platz.
Stelle sicher, dass du die sechs leicht beschädigten Kontakte durch die Gummimatte drückst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
