Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casper Glow Light Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
120
Insgesamt:
3.899
Kommentare: 9
3 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das Zerlegen der Casper-Leuchte ist ziemlich einfach. Den Akku auszutauschen erfordert jedoch etwas Geschick. Auch der Zusammenbau erfordert Geduld und Übung. Die Anschlüsse zu den Platinen sind sehr winzig und können leicht abbrechen. Der Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akku kann zudem gefährlich sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casper Glow Light Akku austauschen, Knopfkappen abhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Knopfkappen abhebeln: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Knopfkappen abhebeln: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Saugheber, um die Kappen an beiden Enden zu entfernen. Drücke sie hinein und ziehe sie heraus. Sie sollten einfach herausspringen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casper Glow Light Akku austauschen, Platinen herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Platinen herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Platinen herausdrehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Jede Seite ist mit drei winzigen Schrauben befestigt. Du musst diese herausdrehen. Notiere dir die Nummern auf jeder Seite. Obwohl sie größtenteils austauschbar sind, musst du darauf achten, welcher Anschluss zu welcher Platine gehört.
      Frag FixBot
    3. Casper Glow Light Akku austauschen, Mindestens eine der Platinen abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casper Glow Light Akku austauschen, Mindestens eine der Platinen abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Warnung: Wenn du die Verbindungen zu den Platinen einmal gelöst hast, sind sie nur noch sehr schwer wieder anzubringen. Leider musst du mindestens eine Seite abnehmen, um an den Akku zu gelangen. Ich empfehle, mit der Seite zu beginnen, die mit 10 beschriftet ist und keinen Stromanschluss hat.
      Frag FixBot
    4. Casper Glow Light Akku austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben auf der Seite, die du abnehmen möchtest. Auf dem Foto entferne ich die Seite mit dem Stromanschluss. Ich empfehle dir jedoch, mit der anderen Seite zu beginnen, um zu sehen, ob du das Gehäuse öffnen kannst, ohne den Stromanschluss zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Casper Glow Light Akku austauschen, Kappe(n) aufhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Kappe(n) aufhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Casper Glow Light Akku austauschen, Kappe(n) aufhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Schraubendreher oder einen anderen festen Gegenstand, um die Endkappe(n) aufzuhebeln. Sie sind leicht angeklebt, lassen sich aber mit etwas Kraft abheben.
      Frag FixBot
    6. Casper Glow Light Akku austauschen, Inhalt lokalisieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casper Glow Light Akku austauschen, Inhalt lokalisieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Du solltest nun das LED-Array mit dem Akku im Inneren sehen.
      • Wenn du beide Kappen entfernt hast, solltest du ihn herausziehen können.
      • Wenn du die andere Kappe angebracht gelassen hast, versuche, diese Kappe herauszudrücken und den daran befestigten Akku mit ihr zu entfernen (ich habe das nicht ausprobiert, aber es sollte funktionieren).
      Frag FixBot
    7. Casper Glow Light Akku austauschen, Akku herausziehen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casper Glow Light Akku austauschen, Akku herausziehen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der Akku lässt sich einfach herausgleiten.
      • Weiter bin ich aktuell noch nicht gekommen. Ich bin mir etwas unsicher, wie es an diesem Punkt weitergeht. Aber du benötigst einen neuen Akku und musst in der Lage sein, die Lötverbindungen daran anzubringen.
      • 3200 mAh INR-Lithium-Ionen-Zelle in einem 18650-Formfaktor-Pack, in etwas Schaumstoff
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Das Zerlegen ist recht einfach, aber den Akku auszutauschen ist sehr schwierig. Aufgrund der geringen Größe und der Form der Endkappen ist es zudem sehr mühsam, die kleinen Anschlüsse wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
I haven't tried it but I think I found a match on the battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
Brandon Philips - Antwort Teilen
If you try it, please post the results. I talked to one of the people who worked on it and he said that you could use "any lithium ion battery that can work in the same voltage range, but there are a few gotchas like how to safely attach the connector". I don't know too much more than that and I just haven't had the time to learn out to attach a battery like this.
Stuart - Antwort Teilen
Link to battery seems gone. Could you recommend a new one?
Brb - Antwort Teilen
@brb I think this is a compatible battery: https://www.18650batterystore.com/produc...
INR
3.6V
4.2V charge
Flat top
But I am not an expert.
Great guide replaced my battery.
acehernandez19 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 3,899
