Zum Hauptinhalt wechseln
Caterpillar S41 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Zehn äußeren Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Zehn äußeren Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es befinden sich je zwei Schrauben auf der oberen und unteren Seite.
    • Es befinden sich je drei auf der linken und rechten Seite.
    • Verwende den 1,3 mm Sechskantbit, um alle zehn Schrauben zu entfernen.
    • Alle zehn Schrauben sind identisch, man muss sie also nicht sortiert halten.
  2. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Abdichtungen öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Abdichtungen öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Abdichtungen öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Caterpillar CAT S41 hat drei Abdichtungen gegen Feuchtigkeit, je eine über dem AUX- und Lade- und der Kombination aus SIM und SD Kartenport.
    • Öffne alle dieser Abdichtungen.
  3. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 3, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 3, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der SIM-Einschub sollte nun entfernt werden. Auch wenn dieser Schritt nicht unbedingt nötig ist, ist dieser sehr empfindlich und würde während der nächsten Schritte vermutlich beschädigt werden.
    • Verwende einen Fingernagel um das SIM-Kartenfach auf der Rückseite des Telefons gerade herauszuziehen.
    • Das SIM-Kartenfach kann beschädigt werden, wenn man es verkehrt herum einschiebt. Orientiere dich beim Zusammenbau an den Fotos hier.
  4. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rahmen auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rahmen auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rahmen auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Smartphone mit dem Display nach unten sicher auf der Arbeitsfläche liegt. Das Display darf in den nächsten Schritten nicht beschädigt werden.
    • Grundsätzlich kannst du überall mit dem Trennen des Rahmens beginnen, aber die Öffnung für den Lautsprecher ist am leichtesten zugänglich, dort solltest du beginnen.
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen die vordere und hintere Hälfte des Rahmens ein.
    • Wahrscheinlich brauchst du dafür etwas Kraft. Dieses Smartphone ist stabiler als die meisten anderen und du brauchst mehr Kraft, als du bisher gewohnt warst.
    • Fange vor der linken unteren Ecke an und schiebe das Plektrum um die Ecke herum. Du solltest es spüren und hören, wenn sich die Clips lösen.
    • Wenn sich ein Clip löst, sollte genug Platz entstehen, um das Plektrum ein Stück weiterzuschieben. Das gilt für alle Clips rund um den Rand des Gerätes.
  5. Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Du wirst auf deinem Weg die Schraubenlöcher bemerken. Alle zehn Schraubenlöcher sind mit der hinteren Hälfte des Rahmens verbunden.
    • Versuche das Plektrum zwischen der vorderen (untenliegenden) Hälfte des Rahmens und den Schraubenlöchern zu halten.
    • Überspringe zunächst die Tasten und setze das Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Diese Tasten sollten eigentlich in der vorderen Hälfte des Rahmens hängen bleiben, sie könnten beim Zerlegen aber auch ganz oder teilweise herauskommen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Tasten richtig an ihrem Plätzen sitzen.
    • Fahre um die Ecke herum im Uhrzeigersinn fort und löse dabei alle Clips.
  6. Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fahre im Uhrzeigersinn fort und trenne die obere rechte Ecke des Rahmens ab.
    • Überspringe die Öffnung für die SIM, SD/TF-Karte und setze das Plektrum auf der anderen Seite wieder ein.
    • Überspringe die orangene Taste und setze das Plektrum weiter unten am Rahmen wieder ein. Die rechte Seite des Rahmens ist damit fertig abgelöst.
    • Diese Taste sollte eigentlich in der vorderen Hälfte des Rahmens hängen bleiben, sie könnte beim Zerlegen aber auch ganz oder teilweise herauskommen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Taste richtig an ihrem Platz sitzt.
  7. Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre im Uhrzeigersinn fort und trenne die untere rechte Ecke auf.
    • Gehe weiter bis zur Ladebuchse. Achte darauf, dass alle Clips gelöst sind.
    • Überprüfe, ob wirklich alle Clips rundum geöffnet sind. Da du kräftig drücken musstest, um den Rahmen abzutrennen können manche Clips wieder eingerastet sein.
  8. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips gelöst sind kann die Rückseite leicht abgenommen werden, es gibt keinen Kleber oder Kabelverbindungen.
    • Hebe die Rückseite gerade noch oben vom Rahmen ab. Wenn sie sich nicht leicht hochheben lässt, dann kontrolliere nochmals die Clips.
    • Der Vibrationsmotor ist von der Rückseite eingeschlossen. Wenn du sie nicht gerade nach oben hebst, kann er beschädigt werden.
  9. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Schraube entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Schraube entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist mit einer Platte gesichert. Die Platte ist mit einer Schraube befestigt.
    • Entferne die Torx T4 Schraube.
  10. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Platte entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Platte entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nach dem Entfernen ist die Platte nur noch eingeklemmt.
    • Hebe die Platte, die den Akkustecker befestigt, mit der Spudgerspitze nach oben und entferne sie.
    • Diese Platte klemmt sehr stark, es passiert leicht, dass sie beim Ausbau wegfliegt. Halte deine Hand so, dass sie nicht verloren gehen kann, sonst musst du auf dem Boden nach ihr suchen.
  11. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben heraus und trenne ihn ab.
    • Biege den Akkustecker leicht aus dem Weg, damit er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  12. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Kleber lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Kleber lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Kleber lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas 90%igen Isopropylalkohol mit der Spritze in die Ecken am Akku, um den Kleber zu lösen.
    • Lasse den Alkohol einige Minuten lang einwirken, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
  13. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Vorsicht am Kabel: Schritt 13, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Vorsicht am Kabel: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schaue dir dieses Kabel genau an, bevor du mit dem Hebeln beginnst.
    • Höchstwahrscheinlich klebt dieses Kabel am Akku fest. Es ist immer noch am Smartphone angeschlossen und wenn es zu stark nach oben gezogen wird, kann dieses empfindliche Flachbandkabel kaputt gehen.
  14. Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Caterpillar S41 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Nimm das flache Ende eines Spudgers und fange an, den Akku hochzuhebeln.
    • Es gibt zwei Stellen an der rechten Seite des Akkus, in die das flache Ende des Spudgers gut hineinpasst. Heble dort abwechselnd um zu vermeiden, dass der Druck auf den Akku zu ungleich verteilt ist.
    • Wenn der Akku ein Stück weit draußen ist, dann setze auch in der Mitte an.
    • Heble behutsam und langsam. Wenn das Kabel noch am Akku festhängt, dann trenne es ab, bevor der Akku zu weit oben ist.
    • Wenn der Alkohol lange genug eingewirkt hat, sollte sich der Akku ziemlich leicht lösen und herausholen lassen.
  15. Caterpillar S41 Akku ersetzen, Reinigen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Caterpillar S41 Akku ersetzen, Reinigen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Untersuche den ausgebauten Akku auf Schäden und beachte die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
    • Beseitige die Kleberreste aus dem Akkufach. Ziehe das vorher markierte Kabel gerade, damit der neue Akku eingebaut werden kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Castle
4.472 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Eagle River Electronics Mitglied von Eagle River Electronics
Business
1 Mitglied
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - Antwort
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 3,460
