Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt das Verfahren zum Austauschen der Batterie bei einer Vielzahl von Armbanduhren mit Quarzuhrwerk.
Was du brauchst
Werkzeuge
Stelle sicher, dass deine Uhr tatsächlich ein Quarzwerk und kein mechanisches Uhrwerk besitzt.
Drehe die Uhr um und suche die kleine Vertiefung (falls es kein geschraubter Gehäuseboden ist).
Die rote Markierung zeigt bei dieser Uhr die Vertiefung für das Öffnungswerkzeug für Gehäuseböden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze das Gehäuseöffner-Werkzeug in die Vertiefung ein und nutze einen Hebel, um die Rückabdeckung zu öffnen. Hinweis! Manche sitzen ziemlich fest, aber wenn du das Gefühl hast, zu viel Kraft aufzuwenden, tust du das wahrscheinlich auch!
Verwende das Öffnungswerkzeug nicht an anderen Stellen als der Vertiefung, da dies wahrscheinlich zu Kratzern führt und nicht gut funktioniert!
Nachdem du die Rückabdeckung erfolgreich geöffnet hast, ziehe die Krone (in Bild 2 rot markiert) eine Stufe heraus, ohne dabei Kraft anzuwenden!
Suche den kleinen Stift bzw. Hebel, der in Bild 3 rot markiert ist, und übe mit einem Uhrmacherwerkzeug oder einer dünnen Pinzette leichten Druck nach unten aus, während du die Krone vorsichtig ganz herausziehst.
Nachdem die Krone erfolgreich entfernt wurde, nimm das Kunststoff-Ausrichtungsgehäuse und das Uhrwerk (in diesem Fall mit befestigtem Zifferblatt) aus dem Gehäuse.
Entferne die Batterie mit einer dünnen Pinzette und bestimme sie für einen passenden Akku.
Dieses Uhrwerk verwendet eine LR626 oder ein Äquivalent (in diesem Fall wäre ein Äquivalent eine 377).
Setze eine neue Batterie in das Uhrwerk ein.
Setze das Uhrwerk und das Zifferblatt wieder in das Gehäuse ein und achte darauf, alles korrekt auszurichten.
Setze die Krone vorsichtig wieder an ihren Platz ein und achte erneut sehr darauf, alles auszurichten. Es ist nicht nötig, den Hebel zu drücken; sie gleitet hinein und rastet ein.
Drehe die Uhr um, um sicherzustellen, dass das Uhrwerk nun ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Rückabdeckung wieder anbringst.
Achte beim Anbringen der Rückabdeckung darauf, die in Bild 2 markierte Aussparung über dem in Bild 1 markierten Kronenteil zu platzieren.
Der Wiederzusammenbau ist in dieser Anleitung beschrieben.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
