Zum Hauptinhalt wechseln
Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement
Was du brauchst
  1. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement, Exterior Frame and Matting: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the device on its back, and rotate so the base is facing away from you.
  2. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grip the frame with your fingers under the edge of the frame, and thumbs pushing down on the front of the device.
  3. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the frame with your fingers and push down the rest of the device with your thumbs.
  4. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the frame and matte from the device.
  5. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement, Internal Plastic Screen Frame: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws.
  6. Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ceiva LF2003 Internal Plastic Screen Frame Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool or your fingers, lift up the frame from any edge.
    • Remove the frame from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Casey Glasgow
510 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 87
