Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Orange umrandet: die Bereiche, auf die wir uns konzentrieren werden.
Du das Kabel vom Bildschirm abziehst.
Löse die Schrauben der Abdeckung und die Schrauben des Scharniers. Entferne die Abdeckung.
Löse die Schraube der Abdeckung sowie die Schrauben des Scharniers. Du nimmst die Abdeckung ab.
Trenne die Kabel vom Wifi.
das Kabel von der Kamera abziehst
Öffne die beiden Scharniere.
Entferne das obere Gehäuse, sodass es vom Bildschirm getrennt ist.
Drehen Sie mithilfe eines Föns um den Bildschirm herum, um den Klebstoff des Rahmens weicher zu machen.
Mithilfe der Pinzette den Klebestreifen greifen und sanft daran ziehen.
Ziehe das Band, bis es abfällt. Wiederhole dies auf den anderen drei Seiten.
Hebt den Bildschirm an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
80%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
