Zum Hauptinhalt wechseln
Changement charnière droite why! L140/1PU
Was du brauchst
  1. Changement charnière droite why! L140/1PU, Couvert: Schritt 1, Bild 1 von 2 Changement charnière droite why! L140/1PU, Couvert: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Dévisser les vis
    • Soulever le couvert
  2. Changement charnière droite why! L140/1PU, Débrancher: Schritt 2, Bild 1 von 2 Changement charnière droite why! L140/1PU, Débrancher: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pour des questions de sécurité, il faut débrancher la batterie avant chaque manipulation.
    • Débrancher la batterie avec vos doigts.
    • Les autres composants peuvent maintenant être remplacé en toute sécurité.
  3. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: Schritt 3, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: Schritt 3, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 1: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Encadré en orange, les zones sur lesquels nous allons nous focaliser.
    • Débrancher le câble de l'écran.
    • Dévisser la vis du cache et celles de la charnière. Enlever le cache.
  4. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: Schritt 4, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: Schritt 4, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 2: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Dévisser la vis du cache, ainsi que les celles de la charnière. Enlever le cache.
    • Débrancher les câbles du Wifi.
  5. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: Schritt 5, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: Schritt 5, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 3: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Débrancher le câble de la caméra.
    • Ouvrir les deux charnières.
  6. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: Schritt 6, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: Schritt 6, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 4: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Retirer le boîtier supérieur de manière à le séparer de l'écran.
    • À l'aide d'un sèche cheveu, tourner autour de l'écran pour adoucir l'adhésif du cadre.
    • Ne jamais rester sur le même endroit afin d'éviter d'endommager les composants.
  7. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: Schritt 7, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: Schritt 7, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre sup. 5: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Décoller le cadre.
    • Le plectre iFixit peut être utilisé, mais les ongles font aussi l'affaire.
  8. Changement charnière droite why! L140/1PU: Schritt 8, Bild 1 von 2 Changement charnière droite why! L140/1PU: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Enlever le cadre supérieur de l'écran.
  9. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre inf. 1: Schritt 9, Bild 1 von 2 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre inf. 1: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Dévisser les deux vis encerclé en rouge.
  10. Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: Schritt 10, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: Schritt 10, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Cadre inf. 2: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Détacher le cadre inférieur de l'écran.
  11. Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 1: Schritt 11, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 1: Schritt 11, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 1: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Il faut enlever les 4 rubans adhésifs.
  12. Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 2: Schritt 12, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 2: Schritt 12, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 2: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • À l'aide de la pince à brucelles, saisir et gentiment tirer sur la bande adhésive.
  13. Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 3: Schritt 13, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 3: Schritt 13, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 3: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Tirer le ruban jusqu'à ce qu'il s'enlève. Répéter sur les 3 autres côtés.
    • Soulever l'écran.
  14. Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 4: Schritt 14, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 4: Schritt 14, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Screen 4: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Enlever le scotch.
    • Retirer le câble de l'écran.
  15. Changement charnière droite why! L140/1PU, EDP: Schritt 15, Bild 1 von 2 Changement charnière droite why! L140/1PU, EDP: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Libérer le câble et le retirer.
  16. Changement charnière droite why! L140/1PU, Ch. D: Schritt 16, Bild 1 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Ch. D: Schritt 16, Bild 2 von 3 Changement charnière droite why! L140/1PU, Ch. D: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Dévisser les 3 vis.
    • Dégager les câbles.
    • Retirer la charnière.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 35
