Einleitung
Votre rumble pak ne vibre plus? Apprenez à vérifier l’état des contacts des piles et à remplacer les piles de votre rumble pak, pour continuer à profiter d'une expérience optimale de jeu sur votre N64.
Was du brauchst
Pour retirer le rumble pak de votre manette, appuyez sur le bouton prévu à cet effet, puis tirez.
Retirez le couvercle du logement à piles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
Appuyez chaque pile contre son ressort, et tirez-la ensuite vers vous pour l’extraire du rumble pak.
Vérifiez s'il n’y pas de corrosion sur les points de contact des piles (côtes plats ainsi que les ressorts).
Utilisez un outil plat comme un tournevis pour retirer l'éventuelle corrosion, et finissez le nettoyage avec un coton-tige.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l’ordre inverse .
100%
Hier starten ›
