Zum Hauptinhalt wechseln
Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU
Was du brauchst
  1. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 1 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 2 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 1 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 2 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: Schritt 4, Bild 1 von 2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 401
