Zum Hauptinhalt wechseln
Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267
Was du brauchst
  1. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la trappe d'accès sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: Schritt 2, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    Frag FixBot
  3. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    • Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.
    Frag FixBot
  4. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 20" EMC 2266: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
    • Sur la version 24" de l'iMac Intel modèle A1225, les deux vis centrales du bas sont longues (26 mm), les quatre vis situées sur les côtés (deux à gauche, deux à droite) sont de taille moyenne (18 mm) et les six autres vis (quatre en haut, deux dans les angles inférieurs) sont courtes (14 mm).
    Frag FixBot
  5. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 5, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.
    • Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
    • Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
    • Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
    • Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boitier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.
    Frag FixBot
  6. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
    • Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.
    Frag FixBot
  7. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 7, Bild 1 von 3 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 7, Bild 2 von 3 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Installation de l'écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
    • Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
    • Veillez à tirer la languette, et pas le câble du connecteur.
    Frag FixBot
  8. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Retirez les huit vis Torx T8 qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    • L'iMac que vous visualisez sur la photo est le 20'', mais l'emplacement des vis devrait être à peu près le même.
    Frag FixBot
  9. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 9, Bild 1 von 3 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 9, Bild 2 von 3 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Placez une main de chaque côté en dessous de l'écran et soulevez-le suffisamment pour pouvoir accéder aux connecteurs à l'intérieur de l'ordinateur.
    • N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est encore relié au reste de l'appareil.
    • Tout en tenant l'écran d'une main, localisez et débranchez le câble du capteur thermique de l'écran de son connecteur.
    Frag FixBot
  10. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 10, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Tout en continuant de tenir l'écran, appliquez une pression vers le bas sur le connecteur du câble d'alimentation avec deux doigts afin de le débrancher de sa prise.
    • Faites attention de ne pas toucher le dessus de l'alimentation pour ne pas prendre de décharges électriques qui peuvent être engendrées par les condensateurs.
    Frag FixBot
  11. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
    Frag FixBot
  12. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Démontage de la carte mère: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Commencez par suivre l'excellent guide de Jeff Dickson de l'étape 2 à l'étape 9 (démontage de la carte mère).
    Frag FixBot
  13. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Débranchement du capteur de température: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Retirez les stickers de preuve de garantie.
    • Débranchez le capteur de température du CPU.
    Frag FixBot
  14. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Démontage du radiateur: Schritt 14, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Démontage du radiateur: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Dévissez les 4 vis du radiateur à l'aide du tournevis Phillips #2.
    • Retournez la carte mère.
    • Finissez de dévisser et retirez les 4 vis Torx 8.
    Frag FixBot
  15. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Nettoyage du radiateur: Schritt 15, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Nettoyage du radiateur: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nettoyez le surplus de pâte thermique à l'aide d'un chiffon propre et d'une solution alcoolique.
    • Évitez la carte mère et les autres pièces électroniques durant l'étape de nettoyage.
    Frag FixBot
  16. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Démontage du CPU: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Dévissez d'un demi-tour la vis de blocage du CPU à l'aide d'un petit tournevis plat.
    • Le support doit légèrement reculer lors du déblocage.
    • Retirez délicatement le processeur en le tirant verticalement.
    Frag FixBot
  17. Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Pose du nouveau processeur: Schritt 17, Bild 1 von 2 Changement processeur iMac Intel 24" EMC 2267, Pose du nouveau processeur: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Alignez le nouveau processeur grâce au détrompeur.
    • Insérez le nouveau processeur à la verticale dans son logement.
    • Ne forcez surtout pas, le CPU doit rentrer tout seul.
    • Revissez la vis de blocage d'un demi-tour.
    • Déposez un peu de pâte thermique sur le centre du CPU.
    • Lors de l'étape de remontage du radiateur, étalez la pâte en pressant doucement le radiateur sur le CPU avant de le visser.
    Frag FixBot
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l’ordre inverse.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Anyone have any tips or advice as to what CPUs would work best?
May Goodman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 13,569
