Was du brauchst
Déverrouiller l'attache droite et maintenir celle de gauche déverrouillé avec le doigt.
Tout en maintenant le verrou de gauche, soulever la batterie depuis la fente sous le verrou droit.
Dévisser les 2 vis, puis prendre une trombone.
Il faudra la déplier de façon à ce que l'on puisse la glisser dans la fente avec l'icône qui lui est réservée.
Soulever le clavier, sans l'enlever.
Repérer le câble qui l’attache à la carte mère.
Ouvrir l'attache et enlever le câble.
Le clavier peut être retirer à présent.
Il faudra dévisser les 6 vis et retirer le câble.
Ensuite soulever le ventirad.
Détacher les 3 câbles.
Dévisser les 5 vis
Insérer le plectre dans la fente et faire glisser tout le long.
Continuer à séparer le boîtier inférieur avec le plectre.
Enlever le boîtier inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
