Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur hilft bei Problemen mit der Akkulaufzeit, die dazu führen können, dass sich das Gerät zufällig neu startet
Was du brauchst
Entferne beide T2-Schrauben
Schiebe das Kunststoffteil ab, indem du es erst heraushebst und dann nach oben ziehst
Schiebe die Kunststoff- und Feder-Baugruppe von der Schiene
Erwärme das Glas-Display mit einem Föhn, um den Displaykleber aufzuweichen
Setze eine Rasierklinge zwischen das Glas und das Gehäuse ein
Fahre rund um den Rand des Displays fort, bis es sich löst
Neuen Akkustecker anschließen
Die Kunststoffschicht von der Kleberückseite abziehen
Den Akku wieder einsetzen
Klappe den Bildschirm herunter und entferne den überschüssigen Klebstoff, der herausquillt
Nimm ein Gummiband und wickle es um das Gerät; dies stellt sicher, dass das Display an seinem Platz bleibt, bis der Klebstoff ausgehärtet ist
Gehe mit den Gummibändern am Gerät zurück zu Schritt 1 und kehre die Schritte um, um die Entriegelung zu lösen
Wenn der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist, entferne die Gummibänder.
Und voilà – du hast jetzt eine reparierte Fitbit Charge 3.
Dank der ursprünglichen Demontage von ShellingRook27 konnte ich diese Anleitung erstellen und meinem alten Gerät neues Leben einhauchen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Hi! My fitbit charge 4 is taken apart now but now that I've lifted the battery what I see is completely different from what's shown in the photo. If I haven't already destroyed my Fitbit, how about a version for the Fitbit 4? Or a video would be even better. In the meantime, I'm stuck. I bought the battery from you.
Regi
I don't have a charge 4 so I'm only going off the internet here, but you can follow some of the steps here to replace the battery https://www.youtube.com/watch?v=2C1DiVXj... and if you need any further guidance please let me know
