Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur behebt ein häufiges Problem bei diesem Gerät, bei dem der Bildschirm nach einigen Monaten Nutzung langsam dunkler wird, bevor er ganz ausfällt.
Was du brauchst
Entferne beide T2-Schrauben
Schiebe das Kunststoffteil ab, indem du es heraushebst und dann nach oben ziehst
Schiebe die Kunststoff- und Feder-Baugruppe von der Schiene
Führe eine Rasierklinge zwischen dem Glas und dem Gehäuse ein.
Fahre rund um den Displayrand fort, bis es locker ist.
Hebe das Display und anschließend den Akku vorsichtig an
Entferne den Akkustecker
Schließe den neuen Bildschirm an (im Grunde Schritt 6 in umgekehrter Reihenfolge)
Führe dann Schritt 5 in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Metallabdeckung wieder einzusetzen
Klappe den Bildschirm nach unten und entferne überschüssigen Kleber, der herausquillt
Nimm ein Gummiband und wickle es um das Gerät; so stellst du sicher, dass das Display an Ort und Stelle bleibt, bis der Kleber ausgehärtet ist
Gehe bei angebrachten Gummibändern zurück zu Schritt 1 und führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Band zum Lösen wieder einzubauen
Entferne die Gummibänder, sobald der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist
Und voilà, dein Fitbit Charge 3 ist nun repariert
Dank ShellingRook27's ursprünglicher Demontage konnte ich diese Anleitung erstellen und meinem alten Gerät neues Leben einhauchen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
