Zum Hauptinhalt wechseln
Charge 3 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
12.786
Kommentare: 19
7 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Charge 3 zerlegen
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Charge 3 zerlegen, Riemenanschlüsse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Riemenanschlüsse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Riemenanschlüsse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne beide T2 Schrauben
      • Entferne das Plastikteil durch Herausziehen und Ankippen und anschließendes Herausheben.
      • Schiebe die Plastik- und Federmontage aus der Schiene heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Charge 3 zerlegen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Erhitze das Glasdisplay mit einem Heißluftföhn, um den Kleber aufzuweichen.
      • Starte den nächsten Schritt auf der gegenüberliegenden Seite des Fitbitlogos unter dem Glas. Der Grund dafür liegt an den Displaykabeln, welche unter dem Logo anzufinden sind.
      • Schiebe eine Rasierklinge zwischen das Glas und den Metallkörper.
      • Gehe um den Rand des Displays herum, bis das Display lose ist.
      Frag FixBot
    3. Charge 3 zerlegen, Kabelwarnung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hier sieht man, wie nah die Kabel zur Kante unter der Fitbit Schrift anzufinden sind, deswegen ist Vorsicht geboten.
      Frag FixBot
    4. Charge 3 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display vorsichtig an.
      • Der Akku ist mit etwas Kleber befestigt, sei also beim Anheben vorsichtig.
      • Entferne den Akkustecker.
      Frag FixBot
    5. Charge 3 zerlegen, Vibrationsabschirmung: Schritt 5, Bild 1 von 2 Charge 3 zerlegen, Vibrationsabschirmung: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe die Metallabschirmung heraus
      Frag FixBot
    6. Charge 3 zerlegen, Hauptabschirmung: Schritt 6, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Hauptabschirmung: Schritt 6, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Hauptabschirmung: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei T2 Schrauben
      • Entferne die T3 Schraube
      Frag FixBot
    7. Charge 3 zerlegen, Displaystecker: Schritt 7, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Displaystecker: Schritt 7, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Displaystecker: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebel die beiden Displaystecker heraus.
      Frag FixBot
    8. Charge 3 zerlegen, Trennen von Steckern und dem Höhenmesser: Schritt 8, Bild 1 von 2 Charge 3 zerlegen, Trennen von Steckern und dem Höhenmesser: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne den Vibrationsmotor ab.
      • Trenne den Herzfrequenz- und den Ladestecker ab.
      • Entferne den Höhenmesser.
      Frag FixBot
    9. Charge 3 zerlegen, Seitenknopf und Vibrationsmotor: Schritt 9, Bild 1 von 3 Charge 3 zerlegen, Seitenknopf und Vibrationsmotor: Schritt 9, Bild 2 von 3 Charge 3 zerlegen, Seitenknopf und Vibrationsmotor: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tasteneinheit vom Gehäuse.
      • Entferne den Vibrationsmotor.
      • Hat ein kleines bisschen Kleber und hält auch magnetisch am Gehäuse.
      Frag FixBot
    10. Charge 3 zerlegen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Charge 3 zerlegen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Der Herzsensor und die Ladepins sind scheinbar fest ins Gehäuse integriert worden. Ich war nicht in der Lage, sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
ShellingRook27
2.383 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Repair For You Mitglied von Repair For You
Business
1 Mitglied
84 Anleitungen geschrieben
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Antwort Teilen
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - Antwort Teilen
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - Antwort Teilen
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Antwort Teilen
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 12,786
