Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen, Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst musst du sehr sorgfältig überprüfen, ob die Temperatur niedrig genug ist, um den Kühlmittelstand sicher zu messen.
    • Lege deine Hand auf den Deckel am Kühler und überprüfe, wie heiß er ist. Er sollte so kalt sein, dass du ihn berühren kannst. Wenn er heiß, oder auch nur warm ist, dann warte besser noch ein bisschen. Wenn das Auto gerade gefahren worden ist, dann dauert es Stunden, bis die Temperatur ausreichend gesunken ist.
    • Entferne niemals den Deckel am Kühler, wenn er noch heiß ist. Es kann zu einem heftigen Ausströmen von Kühlflüssigkeit kommen, die dich erheblich verletzen kann.
  2. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn die Temperatur der Kühlflüssigkeit niedrig genug ist, dann drücke den Kühlerdeckel mit der Handfläche nach unten und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
  3. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Deckel lässt sich ungefähr 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, er stoppt dann zum ersten Mal. Das ist die Stellung zum Ablassen von eventuellem Überdruck, ohne dass der Deckel davonfliegt.
    • Drehe dann den Deckel nochmals um 45° weiter, bis zum Anschlag.
  4. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm den Deckel vom Kühler ab und lege ihn zur Seite.
  5. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schaue in den Kühlerstutzen hinein. Die Kühlflüssigkeit sollte bis knapp zum unteren Rand des Stutzens stehen.
    • Wenn der Kühlflüssigkeitsstand so ist, dann ist alles in Ordnung und du kannst den Deckel wieder aufsetzen.
  6. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn der Flüssigkeitsstand niedriger ist, solltest du Kühlflüssigkeit nachschütten. Nimm zur Hälfte destilliertes Wasser und Kühlmittelkonzentrat.
    • Benutze nur von Mercedes zertifiziertes Kühlmittel. Normalerweise ist es fast durchsichtig, eventuell auch leicht orange oder gelb eingefärbt. Es ist phosphatfrei und reagiert nicht mit den Metallen im Motor. Du kannst original Mercedes Kühlflüssigkeit verwenden oder ein anderes, wie das im Bild gezeigte.
    • Benutze nicht das übliche grüne Kühlmittel, dieses kann auf Dauer zu Motorschäden führen.
    • Mische die Kühlflüssigkeiten nicht. Wenn du feststellst, dass in deinem Kühlsystem grünes Kühlmittel ist, fülle auch mit grünem Kühlmittel auf, aber tausche es bei nächster Gelegenheit aus.
  7. Mercedes W123  Saugdiesel Kühlflüssigkeitsstand überprüfen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Überprüfe, ob der Deckel wirklich fest angezogen ist. Kontrolliere nach der nächsten Fahrt, ob alles dicht ist und ziehe den Deckel gegebenfalls nach.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Awesome guide, thank you so much! Getting my first W123 tomorrow, this will be very useful!
zeny30 - Antwort
I have a 1984 W123 300D, which doesn't have a coolant recovery bottle. I would like to have one fitted. Where is it suppose to be? I mean how close or far from the radiator? And at what level/height as compared to the radiator? I believe the level/height of the radiator cap and the bottle cap has to be the same.
Rajat Singh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 11,503
