Zum Hauptinhalt wechseln
Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly
Was du brauchst
  1. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly, Chef’s Counter Rice Cooker RC-3: Schritt 1, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly, Chef’s Counter Rice Cooker RC-3: Schritt 1, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly, Chef’s Counter Rice Cooker RC-3: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unplug the rice cooker.
    • Remove the bowl and lid from the device and place the device upside down on a flat surface.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 13 mm screws from the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the base plate.
    Frag FixBot
  3. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the three 10 mm gold screws holding the wires in place using a Phillips #1 screwdriver.
    Frag FixBot
  4. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the single 10 mm screw from the metal plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the metal plate.
    Frag FixBot
  5. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 5, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the three perimeter screws holding the heating plate in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • One screw has a length of 14 mm and two screws are 10 mm.
    Frag FixBot
  6. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 6, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use pliers to pinch the metal V in the center.
    • Slide out the silver heating component and black support ring.
    Frag FixBot
  7. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 7, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use the pliers to pinch the three metal flaps flat and remove the spring.
    Frag FixBot
  8. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 8, Bild 1 von 2 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the metal hook that is over the thick white wire cover.
    Frag FixBot
  9. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 9, Bild 1 von 2 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Remove the thick white wire cover uncovering the thermal cutoff fuse.
    Frag FixBot
  10. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 10, Bild 1 von 2 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Flip over the rice cooker so it is right side up.
    Frag FixBot
  11. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 11, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 11, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove the single 10 mm screw from the outer control panel using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic outer control panel.
    Frag FixBot
  12. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 12, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 12, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove the single 10 mm screw using a Phillips #1 screwdriver to reveal the LED lights.
    Frag FixBot
  13. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 13, Bild 1 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 13, Bild 2 von 3 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Remove the single 27 mm screw using a hex 5.5 screwdriver.
    • Extra hands are helpful because this component will easily fall apart.
    Frag FixBot
  14. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 14, Bild 1 von 2 Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Inspect the outer control panel, mechanical lever, and the components of the stack.
    Frag FixBot
  15. Chef’s Counter Rice Cooker RC-3 Disassembly: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Now that the device is disassembled you can get a better understanding on how it works.
    • The rice cooker receives constant power when plugged in. A mechanical lever is used to switch between warm and cook settings. The settings are indicated by white LED lights with orange and red plastic coverings on the outer control panel.
    • A DF184S Thermal Cutoff Fuse is in place to protect the device by disconnecting the circuit in the event of a heating element malfunction.
    Frag FixBot
Abschluss
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 373
