Zum Hauptinhalt wechseln
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
Was du brauchst
  1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
  2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Twist off the temperature knob.
  3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
    • Also unscrew two 4mm screws.
  4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull off top black cover.
  5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
  6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Robert Gates
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,035
