Zum Hauptinhalt wechseln
Cherry Gentix 4K Maus - Demontage
Was du brauchst
  1. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den "Q.C. Passed" Aufkleber um an die darunter liegende Kreuzschlitzschraube zu kommen.
    • Zeihe die beiden oberen Mausfüße ab. Es reicht auch nur die Hälfte der Mausfüße abzulösen um an die Schrauben zu kommen.
    • Es ist sinnvoll die Mausfüße inklusive Klebeschicht abzulösen.
  2. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
  3. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Teil der Maus an.
    • Klappe das Ober- und Unterteil wie ein Buch auf und lege es ab.
  4. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lockere den Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe den Stecker ab.
  5. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Seitenteile an und leg sie zur Seite.
  6. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
  7. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es gibt zwei Plastik Clips. Löse den linken Plastik-Clip sehr vorsichtig.
    • Klappe die Platine von der linken Seite aus nach oben.
    • Nimm die Hauptplatine heraus und leg sie auf die Seite.
  8. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mausrad etwas nacht rechts.
    • Nimm das Mausrad aus den beiden Führungsgabeln heraus.
  9. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Platinen Referenzfotos.
  10. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben.
    • Nimm das Gewicht heraus.
    • Nimm die Platine heraus.
  11. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, ab hier optional zur Reinigung: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schau dir die Plastik-Clips an.
    • Plastik-Clips für die schwarzen Klickoberteile.
    • Plastic-Clips für die DPI-Taste.
  12. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Scheibe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Hälften links und rechts. Die hinteren Plastik Clipse sollte sich dann automatisch lösen.
  13. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse die mittleren Plastik-Clipse.
    • Schiebe von der linken und rechten Seite das flache Ende eines Spudgers zwischen die beiden Hälften. Der Plastik-Clip sollte sich dabei automatisch aus der Rastposition lösen.
    • Alle Rasthaken sind nun entriegelt.
  14. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Oberteilen.
    • Vergrößere den Spalt ringsherum bis die Teile auseinander fallen.
  15. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entriegle die beiden Plastik Clips.
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers die DPI-Taste an und entnimm sie.
  16. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Überblick über alle Teile.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Xare
1.850 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 601
