Zum Hauptinhalt wechseln
Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen
Was du brauchst
  1. Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen, Taste: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • So sieht das Teil aus was Probleme macht.
  2. Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stecke zuerst die obere Seite hinein.
  3. Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lasse das Plastik einfach los.
  4. Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke die untere Kante herunter, um es hineinzustecken.
  5. Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Um die Taste einzusetzen, drücke einfach von oben drauf.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Lennart hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Bei den Kleinen Tasten ging es ohne Probleme. Leider habe ich ein Problem mit der STRG Taste und der Windows Taste wie wird es dort korrekt gemacht?
Tobiii As - Antwort
Ich habe das gleiche Problem. Haben Sie es schon geschafft?
hansmeisner -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 684
Insgesamt: 11,292
