Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
CHEVROLET AVEO LS Baujahr 2011 (Spanien), 1200 cm³ Benzinmotor (62 PS). In anderen Ländern können diese Spezifikationen abweichen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung der Zündkerzen. Es ist empfehlenswert, diese alle 20.000 bis 25.000 km zu reinigen. Falls ein Austausch erforderlich ist, sind die Schritte identisch.
ACHTUNG: DIE DEMONTAGE DER ZÜNDKERZEN MUSS BEI ABGESTELLTEM UND KALTEM MOTOR ERFOLGEN, da sich das Metall bei warmem Motor ausdehnt. Für die Demontage der oberen Zündkerzenabdeckung benötigen wir einen 6-mm-Inbusschlüssel (einer der gebräuchlichsten). Ich verwende hier einen etwas längeren Schlüssel aus einem IKEA-Montageset.
ACHTUNG: ICH BIN KEIN MECHANIKER, NUR EIN LAIE. DAS AUTO AUF DEN FOTOS GEHÖRT MIR. Ich führe selbst Ölwechsel, Filterwechsel, Zündkerzenwechsel und kleine Reparaturen durch, da ich es als Hobby betrachte. Daher gehe ich davon aus, dass ein Mechaniker dies möglicherweise effizienter durchführen würde.
Drehe die 4 Inbusschrauben (Größe 6) heraus, hebe den Deckel an und lege ihn nach links, während er am Schlauch verbunden bleibt; die 4 Zündkerzenstecker sind nun sichtbar.
Wir beginnen auf der linken Seite.
Ziehe den Zündkerzenstecker vorsichtig nach oben. Aufgrund der Länge der Kabel gibt es hier keine Verwechslungsgefahr.
Für den Ausbau der Zündkerze benötigst du einen kleinen 5/8-Zoll-Zündkerzenschlüssel.
ACHTUNG Nicht jedes Auto verwendet denselben Zündkerzentyp, und Zündkerzen gibt es in verschiedenen Durchmessern. Wie ihr seht, habe ich zwei T-Schlüssel; von den beiden, die ich üblicherweise verwende, ist dieser der schmalere.
Führe den Schlüssel bis zum Anschlag in die Öffnung ein und drehe ihn mit beiden Händen gegen den Uhrzeigersinn nach links.
Sobald die Zündkerze herausgeschraubt ist, ziehst du sie vorsichtig nach oben heraus. Sie fällt nicht aus dem Steckschlüssel, da dieser innen ein Gummistück besitzt – im 11. Schritt kannst du es sehen.
Blick auf die verrußte Zündkerze.
Mit einer Drahtbürste lassen sich die beiden Elektroden der Zündkerze ganz einfach reinigen. Wiederhole diesen Schritt bei allen vier Zündkerzen.
Ansicht der beiden gereinigten Elektroden.
Bevor du die Zündkerze in ihren Sitz am Zylinderkopf einbaust, muss der Elektrodenabstand eingestellt werden. Jedes Fahrzeugmodell erfordert eine spezifische Einstellung, wobei der Standardwert normalerweise bei 0,75 mm liegt.
Zum Einstellen des Abstands verwenden wir eine Fühlerlehre. Da ich in diesem Satz kein 0,75er-Blatt habe, nehme ich die 0,70-mm- und 0,80-mm-Blätter für die Einstellung.
Das 0,70er-Blatt sollte sich ohne Widerstand zwischen die beiden Elektroden schieben lassen. Das 0,80er-Blatt sollte nicht dazwischen passen.
Wenn der Abstand der Zündkerzenelektroden zu groß ist, klopfe vorsichtig mit einem Metallgegenstand, zum Beispiel einem Gabelschlüssel, leicht auf die Masseelektrode und messe erneut.
Wiederhole diesen Vorgang so oft wie nötig, bis der Abstand von 0,75 mm erreicht ist. Sobald das erledigt ist, kannst du die Zündkerze wieder einsetzen. ACHTUNG: GERADE EINSETZEN UND ZUERST VORSICHTIG VON HAND EINSCHRAUBEN, DAMIT DAS GEWINDE NICHT BESCHÄDIGT WIRD. Ziehe sie dann mit dem Schlüssel fest, bis sie nicht mehr weiterdreht, aber ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
Zündkerze 3: Wiederhole die gleichen Schritte wie bei den Schritten 4, 5, 6 und 7.
Um Zündkerze 4 auszubauen, ziehe die Kabelhalterung ab.
Wie du siehst, fällt die Zündkerze nicht aus dem Steckschlüssel. Warum?
Das liegt daran, dass sich im Inneren des Schlüssels ein Gummiring befindet, der verhindert, dass die Zündkerze herausfällt, indem er sie festhält. Falls dein Schlüssel diesen ab Werk nicht hat oder er verloren gegangen ist, kannst du dir mit einem Stück Schwamm oder einem Gummischlauch behelfen.
Sobald die 4 Zündkerzen eingesetzt und festgezogen sind, bringst du die Zündkerzenstecker samt Kabel wieder an. Beginne mit dem kürzesten Kabel und verlege die Kabel dabei ordentlich.
Sobald alle Leitungen und Kabel verlegt sind, ziehe ich – als Elektriker, nicht als Mechaniker – das Kabel leicht nach rechts und befestige es mit einem Kabelbinder, damit es nicht am heißen Metall reibt. Es würde die Hitze zwar aushalten, aber wenn es das Metall nicht berührt, ist es sicher vor Beschädigungen. „Berufskrankheit eines Elektrikers“.
Sobald alle Kabel ordentlich verlegt sind, setzen wir die Kabelklemme wieder ein.
Motoransicht mit wieder angebrachter Abdeckung.
Warum mein Inbusschlüssel mit weißem Isolierband markiert ist? Das werdet ihr euch sicher fragen. Nun, es ist ganz einfach: Da das Auto weiß ist, nutze ich das Band, um zu kennzeichnen, dass ich diesen Schlüssel nur für dieses Auto verwende, und damit ich ihn im Werkzeugkasten schneller finde.
Ich hoffe, die Anleitung hilft euch weiter. Es ist eine sehr grundlegende Wartung, die fast jeder Nutzer relativ einfach durchführen kann. Sie nimmt kaum eine Stunde in Anspruch. Wenn Wartung für dich ein Hobby ist (wie für mich), wirst du Freude daran haben, diese kleinen Arbeiten an deinem Auto selbst zu erledigen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
