Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
142
Insgesamt:
7.679
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Luftfilter spielt eine wichtige Rolle in deinem Motor, da er Schmutz, Staub und andere Ablagerungen aus dem Verbrennungsraum fernhält. Deshalb muss der Luftfilter alle 10.000 bis 15.000 Meilen ersetzt werden, je nach Fahrbedingungen.
Hinweis: Diese Anleitung verwendet einen 4,8-l-V8-Motor eines Silverado 2007, um das Vorgehen zu demonstrieren. Die Größe des Luftfilters kann je nach Motorgröße variieren.
Was du brauchst
    1. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Motorhaube öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Motorhaube öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Motorhaube öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Der Entriegelungshebel für die Motorhaube befindet sich auf der Fahrerseite links neben dem Pedal der Feststellbremse.
      • Ziehe am Entriegelungshebel, damit die Motorhaube aufspringt.
      • Um die Motorhaube zu öffnen, greife in den Spalt an der Vorderseite des Trucks und suche nach dem Verschluss. Drücke ihn nach links, um ihn zu lösen, und hebe die Motorhaube an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Luftfiltergehäuse lokalisieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Das Luftfiltergehäuse befindet sich in der vorderen linken Ecke des Motorraums.
      Frag FixBot
    3. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Airbox-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Airbox-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Airbox-Abdeckung ist mit vier Torx-T25-Schrauben befestigt. Entferne jede einzelne mit einem Torx-T25-Schraubendreher.
      • Die vordere rechte Schraube ist etwas versteckt und schwer zu erreichen. Du musst deinen Schraubendreher zwischen den Kühlerschläuchen hindurchführen, um sie zu erreichen.
      Frag FixBot
    4. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife eine der Ecken auf der linken Seite der Luftfiltergehäuse-Abdeckung und ziehe sie nach oben, um den Luftfilter im Inneren des Gehäuses freizulegen.
      • Die Luftfiltergehäuse-Abdeckung bleibt weiterhin mit dem Lufteinlassschlauch verbunden. Dieser Schlauch ist jedoch recht flexibel, sodass du die Abdeckung weit genug anheben kannst, um den Luftfilter auszutauschen.
      Frag FixBot
    5. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Alten Luftfilter entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Alten Luftfilter entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Alten Luftfilter entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Greife die Gummilippe des alten Luftfilters und hebe ihn vorsichtig aus dem Luftfiltergehäuse.
      • Am Boden des Luftfiltergehäuses können sich Blätter oder anderer Schmutz angesammelt haben. Nutze diesen Moment, um alles zu reinigen, bevor du den neuen Luftfilter einsetzt.
      Frag FixBot
    6. Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Neuen Luftfilter einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Neuen Luftfilter einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Chevrolet Silverado 2007–2013 Luftfilter ersetzen, Neuen Luftfilter einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe den neuen Luftfilter hinein und setze ihn vorsichtig in den Luftfilterkasten ein. Achte darauf, dass er vollständig sitzt, damit du die Luftfilterkasten-Abdeckung vollständig schließen kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Setze die Luftfiltergehäuse-Abdeckung wieder auf und bringe die vier Torx-Schrauben wieder an. Du hast es geschafft!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Craig Lloyd
43.747 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 7,679
