Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Chevrolet Windschutzscheibenwischermotor / Getriebe austauschen
Was du brauchst
      • Öffne die Motorhaube.
      • Entferne die negative Batterieklemme. Sie sollte 10 mm groß sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Bringe Malerkrepp auf der Windschutzscheibe unter jedem Wischerarm an.
      • Markiere die Position des Wischerarms mit einem Stift auf der Windschutzscheibe
      Frag FixBot
      • Entferne die Antenne; löse die Antenne mit dem passenden Schraubenschlüssel von der Basis.
      • Ziehe die Scheibenwaschschläuche von den kleinen Bolzen in der Nähe der Scheibenwischerarmbasen ab.
      • Öffne die Kunststoffkappen an der Basis der Wischerarme und löse sowie entferne die Befestigungsmutter mit dem passenden Steckschlüssel.
      • Entferne die Wischerarme. Es gibt zwar ein Abziehwerkzeug dafür, aber du solltest sie durch Hin- und Herbewegen auch einfach vom Bolzen heben können.
      Frag FixBot
      • Entferne die Endabdeckungen aus Kunststoff, indem du sie mit einem breiten Schraubendreher abhebelst.
      • Entferne 2 Clips an der Vorderseite des Kunststoffgitters.
      • Entferne 2 Schrauben von jeder Seite des Kunststoffgitters.
      • Ziehe das Gitter nach oben und trenne den Wischwasserschlauch in der Nähe des Kotflügels auf der Fahrerseite. Dort sollte sich ein Verbindungsstück befinden, das du auseinanderziehen kannst, um den Ausbau zu ermöglichen.
      Frag FixBot
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Scheibenwischergetriebe an der Karosserie befestigt ist. An jeder Schraube sollte sich eine Dichtung befinden – entferne diese nicht von der Baugruppe.
      • Ziehe den Stromstecker ab. Drücke dazu unten auf den Stecker und ziehe; er sollte sich mit geringem Kraftaufwand lösen.
      • Wackle nun mit dem Getriebe im Bereich der Stirnwand hin und her, um es herauszubekommen.
      Frag FixBot
      • Heble die Gestängestange mit einem Schraubendreher vom Motorarm ab.
      • Entferne die drei Torx-Schrauben (30), um den Scheibenwischermotor vom Wischergetriebe zu trennen.
      • HINWEIS – Wenn du das Wischergetriebe bei einem Chevy-Händler kaufst, ist wahrscheinlich bereits ein neuer Motor vormontiert. Das bedeutet, du kannst diesen Schritt überspringen.
      Frag FixBot
      • Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Scheibenwischer-Getriebe einzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Greg
163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Linkage does not move
david carrizales - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 9,369
