Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du möchtest das alte Autoradio in deinem Chevy Tracker aufrüsten oder reparieren? Keine Sorge, diese Anleitung hilft dir beim ersten Schritt – dem Ausbau!
Was du brauchst
Trenne zuerst den Minuspol der Autobatterie.
Öffne die Motorhaube deines Autos und suche die Batterie.
Suche den Minuspol der Batterie. Er ist normalerweise mit einem Minuszeichen daneben gekennzeichnet.
Entferne die Mutter, die den negativen Stecker hält, mit einem Steckschlüssel.
Lege den negativen Stecker beiseite, sodass er die Batterie nicht berührt.
Ein Chevy Tracker hat eine Blende, die das Radio umgibt.
Bei dieser Blende handelt es sich um den schwarzen Kunststoff, der das Radio und das kleine Ablagefach umschließt.
Entferne die Schraube an der Unterseite der Blende oberhalb des Autoradios.
Drehe die zwei Schrauben heraus, die hinter dem kleinen Fach versteckt sind.
Anschließend kannst du die Blende sicher abnehmen.
Sobald die Verkleidung entfernt ist, entferne die vier Schrauben an den Ecken des Radios.
Entferne vorsichtig das Stereo-System.
Sieh hinter das Stereo-System, um zu sehen, wie es angeschlossen ist.
Die gruppierten, verschiedenfarbigen Kabelbäume sind je nach Farbe mit den Lautsprechern, Verstärkern und den Tasten des Stereo-Systems verbunden.
Das dicke Antennenkabel verbindet das System mit der Autoantenne.
Das Abziehen der Verbindungen, mit Ausnahme des mehrfarbigen Kabelbaums, sollte einfach durch Ziehen erfolgen. Alle befinden sich auf der Rückseite des Radios.
Um das Kabelbündel zu entfernen, folge den Kabeln bis zu einem Stecker und ziehe diesen ab.
Das dicke Antennenkabel, das mit der Radioantenne verbunden ist, lässt sich einfach durch Ziehen entfernen.
Einige Autoradios sind an einer Halterung befestigt.
Jede Halterung ist ähnlich installiert, wie das Bild zeigt.
Entferne die Schrauben auf beiden Seiten der Halterung.
Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Autoradio wieder einzubauen. Bei anderen Autoradios können zusätzliche Anschlüsse erforderlich sein.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
