Zum Hauptinhalt wechseln
Chromecast Case Replacement
Was du brauchst
  1. Chromecast Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
    • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
  2. Chromecast Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
  3. Chromecast Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
    • The power button may become dislodged.
  4. Chromecast Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the plastic clamp from the heatsink.
    • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
  5. Chromecast Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Chromecast Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
    • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cameron Heiges
680 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
que hacer si el pin de centro de carga se despredio como pegarlo o soldarlo?
edgar arreola - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,551
