Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the top side.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the top side.
  2. SPAR DIR DAS UPGRADE
    Mach dein iPhone so gut wie neu mit unseren Fix Kits.
    Jetzt entdecken
    Jetzt entdecken
  3. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the bottom side.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.1mm long screws from the bottom side.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
  4. Gently lift off the back and front casing. The outer shell should easily come apart.
    • Gently lift off the back and front casing.
    • The outer shell should easily come apart.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Sutardji
171 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Mitglieder
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 769
