Zum Hauptinhalt wechseln
Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen the 6.8 mm screw.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the battery compartment cover.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Once compartment is open, remove the two AAA batteries.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Aaron Farnsworth
116 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 386
