Zum Hauptinhalt wechseln
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: Schritt 3, Bild 1 von 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Frank
151 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 977
