Zum Hauptinhalt wechseln
Cisco Aironet 1242 Dissasembly
Was du brauchst
  1. Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Remove the screws: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Remove the screws: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The equipment cover is held by 4 screws.
  2. Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Removing the cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the 4 screws are removed, push to the side to remove the cover.
  3. Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Disassembling the main board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Disassembling the main board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Disassembling the main board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • The card is attached to the bottom plate by 4 screws
    • Before removing the logic board, disconnect the antenna cables in both parts of the device.
    • There is a total of 4 cables. Use a tweezer or a spudger to disconnect them.
  4. Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Device disassembled: Schritt 4, Bild 1 von 3 Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Device disassembled: Schritt 4, Bild 2 von 3 Cisco Aironet 1242 Dissasembly, Device disassembled: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Write the wisdom here.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
es en
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
Eneider Colina
2.362 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Comunidad para traductores de español Mitglied von Comunidad para traductores de español
Community
22 Mitglieder
187 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,051
