Zum Hauptinhalt wechseln
Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Safety precautions: Schritt 1, Bild 1 von 2 Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Safety precautions: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin, make sure that the machine is turned off.
    • For safety purposes, disconnect the spark plug.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  2. Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place wheel chocks against the roller and rear wheel to prevent the machine from moving.
  3. Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Unscrew the blade: Schritt 3, Bild 1 von 2 Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Unscrew the blade: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a 1/2" socket wrench to remove the six 1 inch-long bolts securing both ends of the blade. You may need to use a 1/2" combination wrench to hold the nuts in place.
  4. Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Remove the blade: Schritt 4, Bild 1 von 2 Classen Sod Cutter SC18AHDCA 2019 Blade Replacement, Remove the blade: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The blade can be very sharp! Do not handle the blade from the cutting edge.
    • Grasp the back of the blade and slide it away from the mount.
    • Remove the blade.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Arthur Shi
329.207 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.225 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,964
