Zum Hauptinhalt wechseln
Classique 087CQA Heating Element Replacement
Was du brauchst
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
Abschluss
Brandon Jestis
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 730
