Zum Hauptinhalt wechseln
Cleaning Debris from Flywheel Screen
Was du brauchst
  1. Cleaning Debris from Flywheel Screen, Cleaning Debris from Flywheel Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Cleaning Debris from Flywheel Screen, Cleaning Debris from Flywheel Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Cleaning Debris from Flywheel Screen, Cleaning Debris from Flywheel Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure the engine is off and cooled down before starting this guide.
    • Using a 5/16" socket or wrench, remove the three bolts holding the plastic cover on to the engine.
    • Lift away the plastic cover. Note that the starter is attached to the cover and will come off with it.
  2. Cleaning Debris from Flywheel Screen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cleaning Debris from Flywheel Screen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using compressed air or a rag, clean debris from the flywheel.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ethan Narad
529 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 889
