Was du brauchst
Robot Conga 990 Excellence CECOTEC. Este método de limpieza aplica también a otros robots de limpieza similares.
Puede haber restos de hilos y cabellos humanos o de animales que se atascan en el eje de la rueda, frenando la misma e impidiendo que gire libremente por lo que empeora el funcionamiento optimo del robot.
Extracción de la rueda para su limpieza. Con ayuda de un destornillador plano, con suavidad realizaremos una pequeña palanca apoyando en la parte central de la rueda, la misma saltará.
Hay una parte de hilos y cabellos que se ven externamente y se pueden retirar con facilidad. Una una vez retirados, probaremos si el eje gira con suavidad. Si no es así se debe desmontar el eje de acero.
Apoyando sobre la mesa uno de los laterales de la rueda, el eje empezará a salir, con ayuda de un destornillador, empujaremos el eje para extraerlo. Veremos los restos de suciedad del interior del eje.
Una vez limpio el eje, aplicamos una gota de aceite de máquina de coser o aceite de vaselina al hueco, y reinsertamos el eje de acero, aplicaremos una segunda gota de aceite una vez colocado.
Antes de reinsertar la rueda en su emplazamiento, limpiaremos el hueco donde encaja y aplicaremos una gota de aceite en cada lateral donde se inserta el eje, ojo secar los restos de aceite.
Presentamos la rueda en su emplazamiento, y con una ligera presión la insertamos en su hueco encajando el eje, probaremos a rodarla y ver que gira sin dificultad.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Hola, no se si fuiste tu el que dejo el mismo comentario hace unos dias en otro documento de una cafetera, te ruego que no insista con este tema, ya indiqué que No era posible no dispongo de tiempo. un saludo
