Einleitung
Heutzutage wird ein Feuerzeug mehr denn je benutzt, und wenn man die Möglichkeit hat, ein Teil davon zu ersetzen, ist das natürlich vorteilhaft und spartiere Menge Geld. Bei Clipper-Feuerzeugen kann der Feuerstein ausgetauscht werden. Also nutze diese Möglichkeit und ersetze den Feuerstein, anstatt jedes Mal ein neues Feuerzeug zu kaufen. Außerdem ist das viel umweltfreundlicher!
Das Auswechseln des Feuersteins sollte nicht lange dauern und ist ganz einfach; alles, was du brauchst, ist ein Ersatz-Feuerstein.
Was du brauchst
Besorge dir einen Feuerstein für Feuerzeuge - er sollte zylindrisch und klein aussehen.
Verwende die Oberseite des Feuerzeuggehäuses, um die Kappe abzudrehen.
Lege das Feuerzeug beiseite, sobald es locker genug ist, um es von Hand zu machen.
Drehe den Mechanismus um und klopfe auf den Boden, damit der alte Feuerstein herausfällt, falls er noch vorhanden ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
thank you very much for the clear instruction, it was very helpful.
SO Thankful 4this! Wish much more could stay out of landfills!! We're such a wasteful country!!
Easier than I thought...cool dude
Thanks working again
I've got the metal Clipper with a cap over the wheel (EU version). Instead of flicking the wheel with your thumb, you press down on the cap/switch. Now my flint's exhausted and I can't figure out how to remove the cap to change it! Does anyone know?
