Zum Hauptinhalt wechseln
Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
38
Letzte 7 Tage:
221
Letzte 30 Tage:
964
Insgesamt:
63.989
Kommentare: 20
9 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 28
28 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Heutzutage wird ein Feuerzeug mehr denn je benutzt, und wenn man die Möglichkeit hat, ein Teil davon zu ersetzen, ist das natürlich vorteilhaft und spartiere Menge Geld. Bei Clipper-Feuerzeugen kann der Feuerstein ausgetauscht werden. Also nutze diese Möglichkeit und ersetze den Feuerstein, anstatt jedes Mal ein neues Feuerzeug zu kaufen. Außerdem ist das viel umweltfreundlicher!
Das Auswechseln des Feuersteins sollte nicht lange dauern und ist ganz einfach; alles, was du brauchst, ist ein Ersatz-Feuerstein.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen, Feuerstein: Schritt 1, Bild 1 von 3 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen, Feuerstein: Schritt 1, Bild 2 von 3 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen, Feuerstein: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Besorge dir einen Feuerstein für Feuerzeuge - er sollte zylindrisch und klein aussehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Zündrad nach oben, um es aus dem Feuerzeug zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Mechanismus um, so dass die Rille nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    4. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende die Oberseite des Feuerzeuggehäuses, um die Kappe abzudrehen.
      • Lege das Feuerzeug beiseite, sobald es locker genug ist, um es von Hand zu machen.
      Frag FixBot
    5. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Kappe, sodass sie mit der Feder herauskommt.
      Frag FixBot
    6. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe den Mechanismus um und klopfe auf den Boden, damit der alte Feuerstein herausfällt, falls er noch vorhanden ist.
      • Verwende gegebenenfalls eine harte Unterlage.
      Frag FixBot
    7. Clipper-Feuerzeug Feuerstein tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm deinen neuen Feuerstein und lasse ihn in das Röhrchen fallen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Daniel Gherman
841 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S-8, Woodhouse Winter 2022 Mitglied von York University, Team S-8, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG8
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
thank you very much for the clear instruction, it was very helpful.
Daniel Kalani - Antwort Teilen
SO Thankful 4this! Wish much more could stay out of landfills!! We're such a wasteful country!!
deborah Smith - Antwort Teilen
Easier than I thought...cool dude
Teresa Sigerson - Antwort Teilen
Thanks working again
Anthony Martin - Antwort Teilen
I've got the metal Clipper with a cap over the wheel (EU version). Instead of flicking the wheel with your thumb, you press down on the cap/switch. Now my flint's exhausted and I can't figure out how to remove the cap to change it! Does anyone know?
cherrya.facebook - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 221
Letzte 30 Tage: 964
Insgesamt: 63,989
