Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
Abschluss
danperoni
503 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,310
