Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
3.591
Kommentare: 8
5 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Der Antennen-Stecker verbindet die Antenne mit dem Funkgerät. Der Antennen-Stecker überträgt das Funksignal an das Funkgerät. Führe die Anleitung auf einer flachen, nicht leitfähigen Oberfläche aus, um elektrische Schläge und Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Einige Schritte in dieser Anleitung erfordern Löten. Informationen zum Löten findest du in der Anleitung zum Löten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Ein-/Ausschalter, den Drehknopf ganz links, gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und ziehe kräftig am Netzstecker, um ihn vom Radio zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Antennenkabel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Antennenkabel: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Befestigungskappe gegen den Uhrzeigersinn vom Antennen-Stecker heraus.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Antennenkabel vorsichtig von der Rückseite des Radios ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Mikrofon: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Mikrofon: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kappe am Mikrofonstecker gegen den Uhrzeigersinn heraus, um das Kabel zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Zieh vorsichtig den Mikrofonstecker ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Außenabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Außenabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die oberen vier 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    3. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät vorsichtig auf eine harte, ebene und nicht leitende Oberfläche, um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Radios zu minimieren.
      • Drehe das Radio vorsichtig um.
      Frag FixBot
    4. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts, die die verbleibende Abdeckung befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    5. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Achte auf die Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind. Diese kurzen Kabel erlauben es dir nicht, die Abdeckung sehr weit zu bewegen.
      • Hebe die Gehäuseabdeckung vorsichtig an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Antennen-Stecker: Schritt 12, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen, Antennen-Stecker: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entlöte das gelbe Antennenkabel, das mit dem Antennenstecker verbunden ist, mit einem Lötkolben und der Entlötlitze.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du die Komponenten wieder verlöten.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Das Antennenkabel könnte noch heiß sein, lass es daher 30 Sekunden abkühlen, bevor du fortfährst.
      • Löse das Antennenkabel vom Stecker an der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drehe die Mutter, die den Antennen-Stecker am Gerät befestigt, mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    4. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Sicherungsmutter und die Unterlegscheibe vom Antennen-Stecker.
      Frag FixBot
    5. Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Antennen-Stecker austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Antennenstecker vorsichtig durch das Durchgangsloch in das Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
Don't bother with the solder wick. Heat the metal tip, pull the wire away with needle nose pliers. This is a rare repair.
rrmanning06 - Antwort Teilen
If the radio is not transmitting, it is a rare thing, this wire could be broken. Solid wire on Galaxy radios, lots of vibration in the vehicle.
Ok I've got a question for you guy's. I've made some antennas changes and ran some ground straps and stuff to get rid of some of my static and I went to hook up my SWR meter and I couldn't get it to screw in the back of the radio so pulled it out and realized that the inner part of the coax plug pushed in. So I took the cover off the radio and checked it out and pushed it back in, the wire is still in good condition and connected good on both ends,but is it ok to use, or should I put a new plug on the radio?
Evan Slater - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 3,591
