Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
2.394
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Außenabdeckung ist die Hauptabdeckung, die die internen elektrischen Bauteile schützt. Führe die Anleitung auf einer flachen, nicht leitfähigen Oberfläche durch, um Stromschläge und Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Ein-/Ausschalter, den Drehknopf ganz links, gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und ziehe kräftig am Netzstecker, um ihn vom Radio zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Antennenkabel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Antennenkabel: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Befestigungskappe gegen den Uhrzeigersinn vom Antennen-Stecker heraus.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Antennenkabel vorsichtig von der Rückseite des Radios ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Mikrofon: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Mikrofon: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kappe am Mikrofonstecker gegen den Uhrzeigersinn heraus, um das Kabel zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Zieh vorsichtig den Mikrofonstecker ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Außenabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen, Außenabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die oberen vier 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    3. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät vorsichtig auf eine harte, ebene und nicht leitende Oberfläche, um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Radios zu minimieren.
      • Drehe das Radio vorsichtig um.
      Frag FixBot
    4. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts, die die verbleibende Abdeckung befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    5. Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Außenabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Achte auf die Kabel, die mit dem Lautsprecher verbunden sind. Diese kurzen Kabel erlauben es dir nicht, die Abdeckung sehr weit zu bewegen.
      • Hebe die Gehäuseabdeckung vorsichtig an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Chase
318 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
where are you in the uk .i need parts for a c b radio can yiu help me . please help
Raycollins62 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,394
