Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
6.320
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Egal, ob deine Drehregler kaputt sind oder du einen dekorativen Aufkleber auf deiner Frontblende anbringen möchtest, manchmal musst du die Drehregler von deinem Funkgerät entfernen. Diese Anleitung erklärt dir, wie du mit Kunststoff-Öffnungswerkzeugen die Drehregler sicher entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Ein-/Ausschalter, den Drehknopf ganz links, gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Stromkabel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und ziehe kräftig am Netzstecker, um ihn vom Radio zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Mikrofon: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Mikrofon: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kappe am Mikrofonstecker gegen den Uhrzeigersinn heraus, um das Kabel zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Zieh vorsichtig den Mikrofonstecker ab.
      Frag FixBot
    1. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen, Drehregler: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier mittleren Drehknöpfe vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr bewegen lassen.
      • Die vier mittleren Drehknöpfe werden durch Reibung gehalten und verfügen über keine Arretierung, um sie in der korrekten Position zu fixieren. Achte beim Zusammenbau der vier mittleren Drehknöpfe darauf, die Markierung auf dem Drehknopf mit der ganz linken Markierung auf der Frontplatte auszurichten.
      Frag FixBot
    2. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe zwei Öffnungswerkzeuge hinter den Drehknopf ein.
      • Heble den Knopf mit etwas Kraft vom Radio ab.
      • Zwei Öffnungswerkzeuge werden benötigt, damit du den Knopf oder den Stecker nicht durch ungleichmäßige Krafteinwirkung beschädigst.
      Frag FixBot
    3. Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Cobra 29 LTD Classic Drehregler ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den oben beschriebenen Vorgang mit den restlichen Drehknöpfen.
      • Der letzte Drehknopf hat an seinem Ende einen Ein-/Ausschalter. Setze den Ein-/Ausschalter beim Zusammenbau als Letztes ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Richte zum Zusammenbau deines Geräts die Knöpfe aus und drücke sie auf.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matt Williams
160 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 6,320
