Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the fuse from the case.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
danperoni
503 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Buenas tardes,quisiera saber cuanto AMP se usa en un fusible de radio Cobra 29 LTD Clasic,gracias antisipadas,,,,
Yimbo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 6,970
