Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der interne Lautsprecher befindet sich im Inneren des Geräts und ist an der unteren Abdeckung befestigt. Führe diese Anleitung auf einer ebenen, nicht leitfähigen Oberfläche durch, um Stromschläge und Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Einige Schritte in dieser Anleitung erfordern Löten. Informationen zum Löten findest du in der Lötanleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Ein-/Ausschalter, den Drehknopf ganz links, gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
Drehe das Gerät um und ziehe kräftig am Netzstecker, um ihn vom Radio zu lösen.
Drehe die Befestigungskappe gegen den Uhrzeigersinn vom Antennen-Stecker heraus.
Drehe die Kappe am Mikrofonstecker gegen den Uhrzeigersinn heraus, um das Kabel zu trennen.
Drehe die oberen vier 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts, die die verbleibende Abdeckung befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Entlöte den roten Draht, der mit dem internen Lautsprecher verbunden ist, mit einem Lötkolben und der Entlötlitze.
Drehe die vier 6,0-mm-Schrauben, die das Gitter umgeben, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I buy that speaker from I can't find one anywhere online
