Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Stecker wird mit dem Stromanschluss verbunden und versorgt das Gerät mit Strom. Der Stromanschluss befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Führe diese Anleitung auf einer flachen, nicht leitenden Oberfläche durch, um Stromschläge und Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Einige Schritte in dieser Anleitung erfordern Löten. Informationen zum Löten findest du in der Lötanleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Ein-/Ausschalter, den Drehknopf ganz links, gegen den Uhrzeigersinn auf Aus.
Drehe das Gerät um und ziehe kräftig am Netzstecker, um ihn vom Radio zu lösen.
Drehe die Befestigungskappe gegen den Uhrzeigersinn vom Antennen-Stecker heraus.
Drehe die Kappe am Mikrofonstecker gegen den Uhrzeigersinn heraus, um das Kabel zu trennen.
Drehe die oberen vier 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der linken und rechten Seite des Geräts, die die verbleibende Abdeckung befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Drehe die zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Nr. 1 Kreuzschlitz Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Difficulty Difficult? this is the easiest thing you can do to one of these radios.
thank you, i’m hoping this will help but i doubt it, i had too big of a fuse in mine and it took a spike hit and lost all power a few years back but i’d really like to get this fixed.
Any idea what the board pin hole number is that the black cord from the negative goes into? I’ve got a 2018 29 LX
Not sure. There is a partial schematic available at www.cbtricks.com
