Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
Was du brauchst
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove audio dial.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 Mitglied von University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 641
