Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: Schritt 1, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttonboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4.8 mm Phillips #00 screws from the buttonboard.
  6. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift buttonboard to expose silver button plate.
  7. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttons: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the silver button plate by gripping one of the corners and pulling up.
  8. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lift the front black plastic display screen.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Fanny Auad
286 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 Mitglied von University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi,
Cobra SPX 7800 BT - Radar Detector
Does anyone know where could I purchase or look for a replacement screen for a Cobra SPX 7800 Bt detector, mine came with several cracks on the bottom right hand corner. It works, beeps ok, no color screen display and therefore unable to change settings.
Thanks
Ancient warrior - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,470
